Zamieszczone przez xtremesystems
[O2] Dziwnie (nie)działający climatic
Ty może lepie do DPF-a zajrzyj. . .bo zdaje się że masz sporo paliwa w oleju. . .Tagi: Brak
Niedawno zauważyłem w swoim aucie dziwną przypadłość climatica. Wydaje mi się, że regulacja temperatury (nie)działa tylko na dwóch poziomach min (18 stopni) i max (26 stopni). Objawia się to w ten sposób, że jeśli ustawie pokrętło delikatnie powyżej 18 stopni z nawiewów natychmiast leci gorące powietrze takie same jak gdy pokrętło ustawione jest na maxa. Czasem jednak bywa zupełnie odwrotnie zimne powietrze zmienia się na gorące tylko wtedy gdy ustawię pokrętło na maxa. Dodam jeszcze, że nie ma znaczenia czy klima jest włączona czy nie.
Może ktoś z Was spotkał się już z taką usterką? Czego to może być wina?
Z góry dzięki za pomoc.
Sprawdź czy nie wyleciał przewód z czujnika temperatury. Znajduje on się na desce po środku. Taki dzyndzelek wystający. Trzeba lekko podważyć. Najlepij odrazu przeczyść styki.Wyprzedaż garażowa
Trzeba z umiarkowaniem podważać.Załączone plikiWyprzedaż garażowa
To jest czujnik naslonecznienia...a climatic go nie posiadaZamieszczone przez pebTrzeba z umiarkowaniem podważaćTato,tato...czy to auto jest chore?
Nie synku...to diesel PD.
Honda...the power of dreams.
Dokładnie to jest czujik światła. Zapewne fotorezystorElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
czujnik temperatury w climaticu znajduje się w kratce przy drzwiach od strony kierowcy.Pozdrawiam
